dzanis
Короче дело было так.Гольфик ездил как надо.Но вот плохо работал первый цилиндр.Решил прочистить форсунку,продуть насосом.
Вроде продулась более менее.
Потом проверил лампочкой идёт ли ток на форсунку.Лампочка мигала.Потом всё собрав,двигатель больше не захотел заводится.
Чего только не пересмотрел.Искра есть.Насос работает и ток на форсунки подаёт.Нашол всё-таки что БЭУ не коротит форсунки на массу.
Разобрал БЭУ,проверил конечный транзистор который включает форсунки.Рабочий.Но вот оказалось,что при кручении стартером с процессора ток на него идёт через транзистор поменьше,но видать его мало так как не открывается.Даже поставил анологичный советский и всё равно не работает.
Я только в догадках в чём может быть дело.Схемы БЭУ нигде не нашол.Может есть у кого схема ECU 030906021???
Пожалуйста помогите найти причину,уже 5-ть дней копаюсь.
Ток от процессора на мелкий подаёт.Я вот думаю может стабилизация тока на ЭБУ неработает.Но как её проверить?
