Климатроник-ошибок нет, холода нет
Странник
== Москва ==
Passat Variant B3 92г (9А, АКПП 096, ГУР, АБС, климат)
Подскажите где искать. На климатронике ошибок нет, муфта компрессора включается, на выходном патрубке охлаждения нет. Если бы ушел фреон, то должна была бы быть ошибка по датчику давления и блокировалась бы муфта включения компрессора? Или я не прав?
посмотри муфту не сорвало ?
ТРВ заклинило в открытом положении ? Вообще мало информации - давление есть ? датчик может гнать. Магистраль от компрессора в салон должна быть горячей, а не холодной.
Всем спасибо. Проблема разрешилась сама - проявилась ошибка по датчику давления. Пора заправляться.
