Max Tarasov
На вентиляторе радиатора работает только вторая скорость.
Снял блок резисторов. В блоке два резистора. Тот, что побольше (отвечает за первую скорость, как я понимаю), отпоялся одной ногой. Да и клема похоже там когда-то была. Пытаюсь теперь исправить.
Попытался опознать деталь по каталогам, чтобы заказть новую. Но пробить не смог. На детали смог прочитать две надписи: ELKAB 2 (похоже, производитель), PA66GF30 (фигня всякая по этому номеру находится в сети). В етке тоже не смог на схемах найти эту деталь. Одна надежда на форумчан. Гляньте на фото - может что-то знакомое увидите.
Еще есть мысль восстановить деталь. Вопрос в том, куда цеплять клему? На задней стороне детали следующее. Одна клема целая (к ней подсоединялся один из двух проводов, второй просто болтался), рядом оплавленное место (думаю, что там и должна быть вторая клема, т.к. отпаяная нога как раз над этим местом болтается) и на растоянии сантиметра в 3 еще один контакт (можно подумать, что это выход еще одной клемы, а сама клема обломилась, но что-то уж больно слом аккуратный, как будто так и должно быть).
