asper
Дело было так,
купил я диски литые, помоему от Логана (для PAssat B3).
Размер болтов 4*100, зато вынос ЕТ 50 и центральное отверстие DIA 60.
Поехал в Кунцево искать проставки чтоб привести вынос в норму, 35 или 38. Там заломили цену за это дело 1200р. за одну шайбу с дырками.
Узнал в своем институте, в мастерских, сказали что за так сделают, тока надо эскиз.
Так вот для эскиза не хватает одного размера, внешнего диаметра шайбы?
И диаметр болтов колесных 10 мм ?
Толщина шайбы 15 мм, это правильно я посчитал?
И вопрос по материалу шайб, если сделать из обычной стали (черняжки), а не из дюральки, кроме веса ни чего не изменится?
