Столкнулся с проблемкой. надо для покраски снять ручки с дверей. болтик откручиваю а дальше что. присохли чтоли даже не шевелятся. боюсь сломать. поиском пользовался есть уже снятые ручки.а как снять инфы нет.
Ручка двери - детали и узлы
1 - Ручка двери
* снятие и установка
2 - Личинка замка
* осторожно выдавить только при вставленном ключе
* при перевешивании или навешивании замыкающих пластин можно сохранить одновременное закрытие замков автомобиля.
* Сохраняется возможность одновременного закрытия
* личинку замка перед установкой смазать консистентной смазкой -G 000 400-
3 - Уплотнительное кольцо
4 - Цилиндрический болт с буртиком
* 8 Нм
5 - Пружина / ручка двери
6 - Ступица ведомого диска
7 - Пружина / захват
8 - Пружина / соединительная штанга
9 - Соединительная штанга
* навешивается в корпусе личинки замка
10 - Подкладка
11 - Подкладка
12 - Листовая рессора
Снятие
– Вставить ключ в личинку замка ручки двери (только дверь водителя)
– Выкрутить цилиндрический винт -2- с буртиком.
– Сдвинуть ручку двери в направлении движения, повернуть ключ на 90° (только дверь водителя: захват -3- ручки двери освобождает рычаг управления -4-) и извлечь ручку из двери.
Установка
На автомобилях с центральным замком перед установкой ручки двери захват соединительной штанги -1- должен стоять в вертикальном положении -стрелки-.
– Проверить исправность зажима -1- и при необходимости заменить.
– Установить ручку двери в такое положение, чтобы ручка в панели двери проскальзывала без зазора -стрелка-.
– Вкрутить цилиндрический винт -2- с буртиком. Момент затяжки: 8 Нм.
