кончились тормоза после замены барабанов на диски
  • Автор темы Slava39
  • Ответы 23
Slava39
Россия, Калининград
Jetta II 84г. EZ + Passat 2000 1.9 TDI AHU + Passat 2003 1.9TDI AVF
Всем привет! Поменял сзади барабаны на дисковые тормоза, после этого тормоза пропали совсем. Прокачивали все 4 колеса, со всех шел воздух, но тормоза так и не пявились. Есть подозрение на вакуумник, т.к при частом нажатии на педаль проседают обороты двигателя. Может кто сталкивался, что с этим делать?
Вакуумник никак не связан с герметичностью тормозной системы. Скорее всего при замене был осушен ГТЦ. Прокачать можно сначала его, а потом уже магистрали, но учитывая возраст машинки, я бы не стал трогать трубки, а прокачал подачей давления воздуха в бачок ГТЦ.
Это конечно, только если он не работает и тормозов практически нет. Надо бы уточнить (речь демаю о Джетте идёт :) ), педаль проваливается при торможении?
Вроде как бачек не опустошался, жидкость ниже минимума не уходила.
А можно поподробней, как отдельно ГТЦ прокачивать?
Речь идет про джетту, забыл уточнить :) Педаль проваливается, после 3 нажатий начинает как-то тормозить. При отключении вакуумника тоже самое, только педаль жестче, но все равно до пола продавливается.
1. Вариант ослабить трубки идущие от ГТЦ и прокачивать пока через эти места не прекратят идти пузыри.
2. Вариант открутить все штуцера на колесах и ждать пока не потечет жидкость без пузырей, для ускорения подать давление в бачок.
Slava39 Аппарат не из молодых. Пора поменять резинки в ГТЦ. Иногда и это не помагает- коррозия, потертости стенок... иначе :wall:
А колдун есть?
попробую прокачать, если не поможет, буду менять, все равно собирался большой ставить :)
Колдун есть правда намертво закисший
Сначала разберись с колдуном, в каком положении он закис неизвестно, возможно назад вообще ничего не доходит. Педаль при торможении мягкая или вообще проваливается.
ну назад что-то приходит, по крайней мере тормозуха из трубок лилась вполне активно :) До замены педаль была мягкая на пол хода где-то, дальше нормально, сейчас совсем проваливается. Что-то мне кажется, что врятли колдун смог наколдовать воздух в передних тормозах.
Контуры диагональные (переднее правое - заднее левое, и наоборот), так что быть может все что угодно. Либо перепускает главный, но что-то резковато он кончился, акурат под замену тормозов.
Поменял ГТЦ, прокачал, тормоза появились, но в самом конце... есть конечно вероятность, что где-то в трубках остался воздух, так как качали по старинке... И еще вакуумник видимо все-таки умирает: при нажатии на тормоз слышны достаточно громкие пшикающие звуки, и обороты двигателя проседают. Из-за мертвого вакуумника может проваливаться педаль, или дальше копать с гидравликой?
Нет из-за вакуумника педаль проваливаться не может, он только помогает ее нажимать, смотри дальше гидравлику.
Похоже что действительно умирает.
эээ, а 24 это от чего? я поставил 22мм от пассата
ты случаем ничего не путаешь? может все-таки 20мм обычный и 22 большой?
по крайней мере я брал от пассата 16v 22мм
+1
Evgen, может таки с транспортера скорее? Если был опыт установки ГТЦ на 24мм, то от какой конкретно машины с каким конкретно двигателем он был?
