Помогите! ГОРИТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА
  • Автор темы Slamar
  • Ответы 2
Slamar
Россия, Москва
VW Golf IV AKQ 1998
Доброго всем времени суток!
Народ, проблема такова:
на моем гольфе 4 решил я поменять один из вентиляторов (большой). Снял все и обнаружил, что он запараллелен с мелким. Причем тупо зачищены провода и подпаены др. кдругу. Работало все изумительно, разве что вентилятор вибрировал. ну так вот, откусил я один от другого, взял новый, зачистил как у старого немного контакты и скруткой(!) - паяльника небыло под рукой, прикрутил мелкий вентилятор. все собрал.ю включил.. и началось: сгорает предохранитель на 30А, причем уже второй! Не сразу.. а после определенного времени. Подключил все правтльно - по цветам. Может это быть из-за скрутки контакта? Т.е. снять все и припаять как было на старом?
Хелп!!! греюсь нафиг в пробке... :wall:
Ток большой потребляет,посмотри ток или мощность потребления у старого и нового.Я не совсем понял почему два!или поотключай по очереди и покатайся.
