Клапанная крышка Неровности
  • Автор темы Autorun
  • Ответы 6
Autorun
Autorun
Свободный боец
Россия, Калининград
Фольксваген Пассат, 9А, 1991
Фольксваген Гольф II, дизель 1,6 л
Проблема: из-под клапанной крышки со стороны коллектора бьет масло.
Причина: неплотное прилегание прокладки к клапанной крышке из-за неровностей на поверхности последней (помята).
Вопрос:
1) Есть ли смысл рихтовать крышку или надо найти другую - заменить?
2) Стоит ли использовать вместо пробковой прокладки прокладку из паронита, вроде тех, что ставят на Ауди? Есть информация, что прикипает намертво. Изготовить ее не проблема.
3) Возможны ли другие варианты? (Герметик и т.п.).
1.
9.9 Все вопросы, предложения, замечания к администраторам и модераторам форумов по модерированию форумов следует задавать только по электронной почте или через PM, но ни в коем случае не в публичных форумах.
2.
Публиковать несколько одинаковых (или похожих) сообщений подряд (флуд).
Этого, хватит.
Да помогли-помогли, подпись сделай, автозапуск :)
Может стоит купить на разборке б/у крышку, если не дорого. А ты когда ставишь пробковую прокладку металлич. втулочки в отверстия прокладки вставляешь?
Втулочки вставляю. Они же у меня со шпильками в монолите. Насчет крышки - рихтону. Потом посмотрю. Спасибо за совет.
Всем спасибо. Крышку выровнял, поставил новую прокладку из пробки, в местах "разрыва прокладки" капнул герметик. Пока не течет.
