Меняются ли направляющие втулки клапанов на AKQ 1,4 16 кл
bmw1074
Рязань
гольф4 99 1,4 AKQ - продан; гольф плюс 07г. 1,4 tsi
подскажите пожалуйста возможно ли поменять направляющие на Фольксваген Гольф 4 AKQ 1.4.
проблема в расходе масла после загиба клапанов выпускных. весь парадокс втом что расход более 600г на 1000км - характерного сизого дымка нет, на свечах есть чуть копыти, но электроды болые изолятор не засрат. 3цил свеча без копыти. 4-й потемнее.
раньше расхода такого не было, мож кольца залегли от встречи с клап.? компр -12-13 на четвертом чуть выше 14.5 по ходу масло.
помогите советом, ато ехать надо ддалеко а стремно.
Втулки меняются - не вопрос,только проблема может и не в них совсем.
При встрече клапанов и поршня возможно нарушение геометрии поршня - то есть смятая юбка и лопнувшие кольца - при вскрытии будет видно.
Если что - звоните ;)
хорошо, но если сломаны компрессионные кольца то соответственно уменьшится компресия, а маслосъемное вообще самое нижнее. неужели и оно может сломаться? а если оно наборное (точно не Могу сказать)?
...короче, Вы советуете посмотреть кольца?
После встречи клапанов и поршня много проблем выскакивает - диагностика и осмотр вам не повредит.
ГБЦ все равно снимать..............
Скинуть поддон и вытащить поршни - час времени.
После этого будете знать ТОЧНО,где проблема,а до диагностики это просто сотрясание воздуха :)
Я три раза гнул клапана за поршень и кольца отвечаю - они целы.
