ruslannr
Сегодня во время движения почувствовал после 3-4 нажатия педать тормоза начинает дубеть и ослабевают тормоза, проехал 300-400 м и при первом нажатии все в прорядке, каждое последующее - меньше ход и слабее тормоза и так постоянно через какое то время повторяется.
Приехал в гараж снял клапан - в сторону коллектора продувается, обратно воздух засосать не получилось. ( по идее в порядке)
Начну с начала, тобишь с утра.
В общем машина подтраивает, но сегодня с утра симптом проявился ярче чем обычно. Начали холостые обороты зависать на 1200-1300 и опускались через 3-4 минуты, могли потом самопроизвольно подняться до 1000. В обед почувствовал проблемы с тормозами, вечером добавилось следующее: после прогазовки хотя бы до 2000 об., отпустил газ - стрелка как поплавок падает практически до 100 и потом поднимается к норме, но зависание на 1200 пропало.
Реально понимаю - возможен подсос, но где.
Попробовал проверить вакуумник. Накачиваю и так уже дубовую педаль тормоза, завожу, педаль уходит, но буквально на несколько сантиметров.
Есть еще какие то способы проверить вакумник, а то я так и не понял он рабочий или нет.
Может какие то другие мысли будут, где искать косяк?
Спасибо.
Спасибо.
