Отключить замок двери, как? Проблемы с ЦЗ
  • Автор темы Ayom
  • Ответы 3
Ayom
Ayom
Moscow
VW Jetta 2.5 АКПП 2005 г.
Имеется проблема с задним правым замком. Он не закрывается, сначала это наблюдалось не слишком часто, теперь постоянно. Внутри что-то щелкает вроде тихонько во время попытки закрыть. Ваг ком выдает ошибку Mechanical failure
Думаю его отключить (заблокировать в закрытом состоянии), только не знаю как. Временно спасает блокиратор в торце двери, но только на 1 раз.
Подскажете, что предпринять?
Шнур Vag Com 8.05 имеется
замок электрический?Если да,то можно фишку с него скинуть.Правда для этого надо снимать обшивку и стеклоподъёмник.Или просто фишку в гофре отключить,но тогда и стекло работать не будет.Хотя,не знаю,как на твоей машинке,но на моём Фольксваген Гольф 4 такое проделывал...Это всё как вариант,естественно,если починить не удастся...
Чтоб не разберать обшивку двери вожно посмотреть жгуд проводов в стойке где ремень безопастноати и перекусить его. А лучше поменяй механизм (если не вакумные замки) он не дорого стоит.
дорого не дорого но 100 евро вынь да положь :(
спасибо всем за ответы, буду искать замок на разборках
Но все же, если есть другие (лучше программные) методы деактивации механизма, буду рад предложениям
