Проблема с PIONEER KEH-M9500 Пропадает звук
  • Автор темы kodeks
  • Ответы 4
    pioneer
kodeks
Краснодар
WV Golf II (`89)
Недавно стал пропадать звук с задних колонок и трещать когда на кочку наскакиваешь.
Скорее всего контакты, но не знаю какой. Пытался по одному дергать, вытащил мафон, подергал провода, сначала не реагирует не один провод, потом реагируют все.
Я так понимаю 4 провода идет на передние колонки, 4 на задние, 1 на питание, 1 земля, 1 на какой-то непонятный бочок, фильтр или че-то такое и еще есть 2 провода, там какие-то лампочки, что это?
Подскажите, куда капать?
А не могут провода колонок (или сами колонки) замыкать на массу (кузов автомобиля)? У самого такая проблема была, решилась прикручивание колонок.
Может сам мафон (корпус) замыкать. Я его когда доставал об железо задел, он замкнул.
Значит заземление паршивое?
Это не колонки. Машина стоит на месте, на мафон немного надавить, начинает трещать и задние пропадают, или контакт или мафон замыкает.
Еслиб разбирался в схемах может решил бы.
Давайте методом исключения,
1 провод - питание есть
4 провода - передние, работают не борохлят вроде
2 на лампы какие-то, насколько я понял, это запоминающее устройство?
под вопросом:
4 задние
1 на фильтр
1 земля
:unknw:
под вопросом:
4 задние
1 на фильтр
1 земля
:unknw:
Ну так вскрой магнитолу и просмотри плату, может непропаи появились от воздействия вибрации, например в месте подключения разъема или в местах пайки ножек микросхемы УМЗЧ, такое часто бывает.
