Была TPL-ка на эту тему:
Горит индикатор отработавших газов и ошибка 01537
Дата публикации: 09.12.2008
Описание неисправности:
Горит контрольная лампа ОГ, а в блоке управления двигателя зарегистрирована следующая ошибка:
01537 P0601 Блок управления неисправен
Техническое обоснование:
Настройка ПО в блоке управления двигателя.
Решение в условиях сервиса:
В случае претензии обновить программное обеспечение блока управления двигателя.
Просто для примера, относительно VW:
Указание:
Перед обновлением ПО необходимо обеспечить выполнение следующих положений.
Должны быть установлены марочный диск Volkswagen с версией не ниже V.10.72.00, а также базовый CD с версией 10.00 или выше.
Обеспечить, чтобы к батарее автомобиля было подключено зарядное устройство.
На сервисных предприятиях, располагающих тестером VAS, подключённым к сети, возможно онлайн-обновление блока управления через управление версиями ПО (SVM). Номер КН* (календарной недели), начиная с которой необходимое обновление ПО будет доступно в режиме онлайн, см. графу Online.
Кроме того, все пользователи диагностического тестера VAS 5051 получают новое ПО с диском обновления 'Адаптация ПО блоков управления'. CD-диск, начиная с которого имеется программное обеспечение, указан в столбце CD с программным обеспечением.
Порядок действий по обновлению программного обеспечения см. =>Ведомый поиск неисправностей, раздел Выбор функции/компонента или в Ведомых функциях.
Следующие версии программного обеспечения для автомобилей США и Канады обновляются только через код мероприятий:
1K0907115 H Код мероприятия: 1FDC (Golf), 1FDD (Jetta)
1K0907115 B Код мероприятий: 200C (Golf), 200D (Jetta)
1K0907115 P Код мероприятий: 2022 (Golf), 2023 (Jetta)
3C0907115 F Код мероприятий: 2002
3C0907115 P Код мероприятий: 1FDE
1Q0907115 D Код мероприятий: 1FDF
Необходимо учитывать, что при обновлении на автомобилях для США и Канады, которые будут эксплуатироваться за пределами США и Канады, в Ведомом поиске неисправностей при идентификации автомобиля нельзя выбирать соответствующую модель для США и Канады.
