Двигатель ADZ зависит от релюхи Реле причина плохого ХХ
  • Автор темы mishanka288
  • Ответы 19
mishanka288
mishanka288
г.Краснознаменск
VW Golf III был 1.8 ADZ 1998г. стал 2.8 ААА - ПРОДАЛ/ Теперь JETTA 4 2.0 AVH - ПРОДАЛ/ Взял гольф 5 комби лимузин)
Народ подскажите пожалуйста из за чего это может быть. Машина сама подгазовывает с периодом примерно 2 минуты, при этом явно слышен щелчок реле. В FAQе не нашёл такого реле.
я тоже не нашел...
впрнципе могу сфотать. Может поможет нашим гуру распознать эту бяку.
Вопрос д экстросенсов :).
Ну а в качестве догадки - кондей на машине есть?
неа. кондея нет.
Ещё мне говорили что на моноврыске стоит какая то электро приблуда типо бегунка, там дорожки стираются и типо из за этого холостые скачут. Может такое быть и что из себя эта хрень представляет?
Хрень -это видимо потенциометр дроссельной заслонки.
Понятно что ничего не понятно. Вчера произошла жесть, меня эта релюха настолько достала что я тупо её выдернул, надоела :wall:. Результат - машине волшебного пинка дали :yahoo: Летать стала как в попу раненый олень. Знаю что может быть не особо это и хорошо но разобраться пока не могу.
Прально стираются дорожки на потенциометре дз. И машина тупит, не понимая на сколько открыта заслонка. Но никакого реле там не наблюдал
Вернул реле на место и всё таки решил ещё инфы посабирать. Результат: Когда щёлкает релюха то вскакивают обороты и пидаль газа проваливается. Я так понимаю это моторчик её двигает. Хотелось бы узнать моторчик и потанциометр как-то завязаны между собой? и с чего моторчик вобще данные берет чтобы поддавать газу или сбрасывать когда машина прогрелась?
народ ну помогите а!!!! :(
Чо за релюха, номер в студию?
Что ещё за релюха :unsure:
знал бы, не спрашивал бы. :unknw:
Разбери ее и пропаяй
хм...ексист говорит что это Реле топливного насоса.
Точно не насос т.к. я её вытаскивал и машина ехала чуть по лучше. Рскажите с чего берет данные моторчик на монике?
моторчик это датчик хх а берет он инфу из мозгов,а мозги ориентируються на температуру охлаждающей жидкостичерез датчик ДТОЖ попробуй на прогретом движке снять разьем с него,она сразу поддаст оборотов. а обороты могут плавать и потом зависать именно изза датчика хх (потенциометра)на форуме есть инфа как его лечить,а если он 4-ех контактный то Я бы посоветовал новый,(1800р),вот у сцуко 6-ти это жопа(4800р) там просто золотом покрыты контакты внутри оно стирается,так что чистка помогаетно не на долго.
А при чем кандей?
