Восстановление системы безопасности
  • Автор темы GTI-S
  • Ответы 9
GTI-S
Санкт-Петербург
GOLF 5 GTI
После ДТП восстанавливаю систему, ремни, подушки, блок управления.
Делаю все поэтапно, по мере покупки запчастей и наличия свободного времени.
В связи с этим, появился ряд вопросов.
1. Пришли передние ремни. При установке новых с пиропатронами, не сработают ли патрон при подключении к уже сработавшему блоку? Следует ли отключить блок управления подушками? Блок управления пока что не пришел, жду.
Можно ли для заднего ремня с пиропатроном поставить обманку, т.к. сзади все равно никто не пристегивается?
2. Верно ли, что в передних лонжеронах на Гольфе нет датчиков удара?
3. В какой последовательности лучше подключать все к системе? Блок - подушки - ремни?
Ремень водителя буду ставить полюбому, т.к. иногда приходится эксплуатировать авто.
:hat: А ремни и патроны вроде не связаны, я конечно не специалист, но ошибки в блоке управления стирать надо, иль что-то другое...., мож спецы подскажут. Алло есть кто ещё помагите человечьку.... :unknw: :unknw: :unknw: :hat: :hat: :hat:
GTI-S написал(а):
После ДТП .....
......Ремень водителя буду ставить полюбому, т.к. иногда приходится эксплуатировать авто.
Нужно было не новый блок заказывать, а ошибку потереть у специально обученных людей. Сам блок уж шибко дорогой..
Не сработают. Блок считай не живой. Пока горит ошибка блока на приборке и есть ошибка блока, то система не работает.
Для заднего можно.
Для заднего можно.
Блок, конечно, дорогой, но безопасность дороже, т.к. не известно, как сработает пропатченный блок.
Установил новые ремни, подключил проводку к пиропатронам.
Аккумулятор не отключал. Патроны не стрельнули.
ТОЛЬКА ЗБРОСЬ ВСЕ ОШЫБКЫ СДЕЛАИ АДАПТАЦИЮ И ВСЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ
как он будет работать,там "краш"тереть нада!
Они не сработают -блок неактивен
Надо поменять сам главныйц блок. В нем сидит ошибка. Пока она там, система не работает. Если не хочешь восстанавливать - нужен новый, тока когда будешь ставить, не поленись аккум отключить. Тогда не будет ошибок. Скорее всего.
