Не вкючается кондей В-4 наличие фреона и т. д
  • Автор темы andriyko
  • Ответы 1
andriyko
Украина
wv passat 1,9tdi;1996
Зимой,при проведении замены подшипника муфты привода кондея 797 на В-4,был слышен еле слышимый звук шыпения где-то по насосу.После установки подшипника кодей не включался, я так думаю из-за температуры -10, сейчас не включается при плюсовой температуре .При нажатии на золотники возле передней правой стойки ,немного чего-то там шипит (давления нет)Подскажите, герметизируется ли система кондиционера как-то?, или нужно менять чего-то (сальники,подшипники,прокладки) внутри привода,возможно кто-то и знает их номера ?
Едешь на станцию где заправляют кондеи. Они подключают к системе насос и начинают вакуумизировать систему, отсасывать воздух. Если это получается, то скорее всего система герметична и можно заправить фреон.
