Вакуумные трубки на дроссельной заслонке Digifant
  • Автор темы Gladov
  • Ответы 4
    digifant
Gladov
Воронеж
VW Sharan AWC 2002
Подскажите, плз, какие трубки (их 3) подключаются к дроссельной заслонке и куда они идут?
Во-первых сверху на пластиковой крышке над радиатором есть схема соединений - бумажка - по ней проверял.
Во-вторых сегодня посмотрю прямо на двигателе. Завтра отпишу, если еще будет интересно.
У меня такой схемы нет, поэтому буду благодарен за информацию.
1. С переднего правого штуцера на вспрыске трубка идет сначала на боковой отвод тройника. Центральный отвод тройника идет на клапан давления топлива. С левого бокового отвода тройника трубка идет на верхний штуцер клапана температуры воздуха (в крышке воздушного фильтра). Он нижнего штуцера клапана температуры трубка идет на диафрагму преключателя воздухозабора (ниже в корпусе воздушного фильтра)
2. с переднего левого и заднего штуцера на вспрыске трубки идут на клапан абсорбера (на правом крыле за воздушным фильтром). Причем трубка от заднего штуцера на вспрыске подключена к той стороне клапана, откуда идет толстый шланг на абсорбер.
Большое, человеческое, спасибо!
