Airbag ошибка N131 Это передняя или боковая подушка?
derik
Мурманск
TIGUAN 2.0 TDI 2012
Помогите кто знает. Чтобы не лезть везде
Еслы сделал диагностику то там далжно показать каторая подушка сработала
Распечатку ветром унесло. Только N131 и запомнил. Полез с тестером и вышел на боковую подушку водителя.
Народ, а как узнать на месте ли подушки и не отключены ли? А то недавно после очередного сервиса, говорят снимали руль и переставляли на 180 градусов, типа рейку не так собрали, и им было проще руль поменять, и заметитл, что подушка пассажира как-то выпирать стала. Стремно как-то, с одной стороны пульнет не к стати, или вообще наоборот. При вкл зажигания лампочка подушек вроде загорается и гаснет.
ten70 написал(а):
Странно, на деле 3 подушки показывают около 2 ом, а водительская боковая в обрыве. Прозванивал от разъема, отсоединенного от блока управления Airbag. Обрыв провода нашел на полу, где он под ковер уходит.
ДОЛЖЕН ИДТЫ ЖЕЛТОИ ОПЛИЕТКЕ ЕТА АИРБЕКА ПРОВОДА ЕСЛЫ СНИМАЛЫ РУЛЬ СМОТРЫ НА РУЛИЕ ШТОБЫ НЕБЫЛА ОБОРВАНА ЛЕНТА
