Еле тормозит при большой скорости Не продавливается педаль
  • Автор темы Ship
  • Ответы 4
Ship
None
Усем привет! Значит ситуация такая. Недавно выехал за город. Вроде все шло номано. Потом после получаса быстрой езды надавил на тормоз, а педпль еле продавилась, то есть, чуть-чуть, соответственно, ели-ели заработали тормоза. Пришлось применить экстренное торможение с помощью двигателя. При низкой скорости зарабтали номано. Как только разогнался и проехал немного, опять таже самая ситуация. Причем, сначала, почти нажать невозможно, но если подвигать чуть-чуть педалью, то начинает работать номано. Но на трасе нет времени двигать педалью - на тот свет отправится моно :unsure:. Кто сталкивался с такой проблемс, подскажите, что это может быть? :huh:
Машинка Гольф 2, 1.8, PN., 1987г.
Была похожая ситуация на Ауди, накрылся вакуумный усилитель. Но тоже как то странно то все нормально, то не нажмешь на педаль.
Попробуй понажимать на педаль и послушай, обычно рвется уплотнитель через который идет тяга от педали. Так вот вслучае когда она рвется ты должен услышать шипение.
Я конечно не сталкивался, но очень похоже на вакуумник.
Похоже на вакуумник. На больших оборотах разрежение во впускном коллекторе в любом случае меньше. Проверь также шланг к вакуумнику.
Для проверки вакумника перед запуском нажми наполовину на педаль тормоза и после этого запускай. Ежели педаль при запуске уйдет дальше, то вакуум исправен. Ежели нет, то ищи. Удачи
