Ремень ГРМ двигатель SB Замена ремня ГРМ
automan
None
У меня PASSAT 1.6 TD, двигатель SB,90г. Собираюсь сам заменить ремень ГРМ.
Что необходимо заменить вместе с ремнём??? C какими проблемами сталкивались при замене??? Легко ли можно найти метки???
метки найти легко
нужно для дела, Ремень и ролик!
проблем на своём не имел но важно не сбить метки насоса
На сколько мне известно,меток там особо нет,так как используются специальные стопора.Есть сильный риск сбить угол впрыска и поиметь проблемы.Зубчатые колеса стоят на конусах и их положение может меняться.Даже имея фиксаторы можно напороться на необходимость помощи дезилистов. :)
