Lexicon
Ребят, а имеет ли смысл перебирать насос с раздолбанным подшипником? Ведь если насос проработал некоторое время на таковом, то на кольце образуются конкретные задиры---насос гудит и не качает, или качает но очень слабо для R13 может и хватит. У меня два таких было один родной TRW--перетянул ремень--вылетел подшипник---заменил итог ноль( задиры небольшие казалось бы). А второй китайский DIG какой-то ---уже по опыту не перетягивал так он вылетел за 3 месяца--смех, но поменял подшипник при задирах на кольце и результат конечно же ноль. Сейчас после переборки рейки приобрел насос ZF (корпус конечно алюминиевый) но качает только в путь(ставил и TRW и DIG). Так что есть вопросы к нашим переборщикам. Конечно как отходной путь я могу предложить и предположить выработку на корпусе клапана---возможно. Но все-таки наверняка насос сбрасывает давление через эти задиры.
