Фотоотчет Установка петель для крепления груза в багажнике VW Jetta 5 и др
  • Автор темы XOMRK
  • Ответы 6
  • Просмотры 19К
    vw jetta 5
Началось все с того, как после покупки неоригинальной багажной сетки в магазине Русь обнаружил отсутствие двух из четырех крючков в багазнике. Крепление которое было приложено в комплекте состояло из двух саморезов длиной 50 мм, двух пластиковых пластин и двух кусков проволоки скрученных буквой "г". Представив как все это будет выглядеть внутри машины, желание поставить эти крепления отпало само сабой. Дилер на Можайке попросил за каждую петлю по 900 рублей + 20 за два болта, поэтому решено было брать в экзисте за 450 + 10 умножим на 2, итого 920 деревянных за комплект, т.е. ровно в два раза дешевле чем у дилера.
Итак,
1. необходимые детали:
2. на обшивке багажника имеется специальное углубление под петлю, но из-за ворсистой обивки и ограниченного количества света определить местоположение и контуры углубления можно только на ощюпь. Поэтому решил сделать шаблон. На одну сторону листа бумаги клеим двусторонний скотч
3. затем обводим по контуру петлю и по этой линии вырезаем
4. Перед тем как резать обшивку проверяем наличие вваренных гаек в кузове, для чего немножко отгибаем обшивку на расстояние необходимое чтобы просунуть руку под нее и удостоверившись в их наличие двигаемся дальше.
5. Дальнейшие опрации удобнее производить из салона. Откидываем заднее сиденье и клеим шаблон
6. Начиная с нижнего левого угла начинаем по часовой стрелке резать обшивку. Есть один нюанс - обшивка очень жесткая придется приложить силу и воспользоваться острым режущим инструментом, я использовал нож для бумаги. Прорезав по боковым и верхнему контуру шаблона отверстия, загибаем обшивку внутрь и подрезав неровности получаем такую дырочку
7. Совместив отверстия в петле с направляющими на кузове, приворачиваем болты. В итоге получается такая красота.
повторяем позиции с 5 по 7 с противоположной стороны багажника.
Спасибо за отчет! :thankyou2: + к рейтингу. :hat:
а на поло бывает?
в Фольксваген Поло она тоже присутствует, но немножко другой конструкции (она чуть меньше и форма немного отличаеися).
Код детали 6Q6863523, называется "петля, навесная багажная сетка".
Не могу на ощупь найти это место, можно фото общего вида?
@DolinEA на VW Jettа 5 должно быть так:
на стенке вдоль бампера похоже (по углам)....
Спасибо! Попробую посмотреть еще раз на днях.
С задними крюками все понятно, вопрос именно в тех, что ближе к сиденьям, не хочется резать наобум... В любом случае если не найду на 100%, то просто сниму обшивку, это конечно не 5 минут, но вполне выполнимо.
