Насос для откачки масла. Масляный насос Proxxon АР 12
  • Автор темы Triangle
  • Ответы 20
  • Просмотры 10К
Triangle
Triangle
Оракул
Московская область
Touran 1T1 BGU 2004г.
Питание 12 В от аккумуляторной батареи автомобиля.
Производительность 3 л/мин.
Напорный и сливной шланги входят в комплект.
Всасывающий шланг годится для отверстий масляных щупов с диаметром 6 мм.
Цена: 59 EURO
Кто как, а мы с другом на двоих наверное купим, ибо я мы нет, эстакады нет.
:unknw: фото где?
слышал компрессоры от холодильника приспосабливают. Сам не пробовал
Да тут вся фишка то что 12 вольт! А так чо только не приспосабливают...
Так есть электрические топливные насосы. Тоже 12 Вольт. Не утверждаю, что подойдет для масла, но поразмышлять можно.
они начальный воздух не прокачают - центробежные же, а тут видимо поршневой механизм.
Если не ошибаюсь, на форуме кто-то мастерил приблуду из канистры и пылесоса для этих целей.
Да девайс из пылесоса известен давно, но опять же 220Вольт. А я так думаю что если у чела даже 220 в гараже есть это значит гараж хорошо оснащен в том числе и ямой.
А если у человека только и есть в гараже, что 220 вольт? :LOL:
Ямы и прочей роскоши нету, коробку менял - так пришлось три доски по центру пола снимать и ползать в пространстве высотой в метр как ящер :lol2:
А по теме - больно дорого 59 евро. Я бы за 500 рублей купил второй ручной садовый насос для опрыскивания, он как раз поршневой, а не роторный.
Плюс тонкая трубочка на всасывающий, удаление распылителя с выходного и замена шлангов-резинок на маслобензостойкие. Бюджетный вариант :yes:
ну для этих целей можно и велосипедный насос приспособить, надо то только тройник да два обратных клапана, ну и шланги :hat:
только качать уж больно долго придется :hat:
ЗЫ хотя можно ведь взять обычный совковый ножной насос - гораздо веселее получится :drinks:
А я для этих целей думал моторчик от ТАЗовского стеклоомывателя приспособить и тоже на 12 вольт кстати.
Хм, а ведь идея ибо даже есть промустановка для слива масла таким способом, но стоит она рехнуться... 5600...
Думаю не протащит масло всё таки не вода. А вот что если попробовать насос для дизельных двигателей топливный... Всё таки соляра зимой бывает вязкой и ведь как то справляется... Но ведь завтра попробую, бутылки сотработкой в гараже стоят и насос найдется.
Из паяльной лампы получается хороший масляный нагнетатель.
Но не для откачки, а для закачки. (Немного не в тему).
Ну как, проба была? Удачно? Не томи, интересно же :LOL:
Пробовал насос омывателя от шахи...Не тянет... Едва едва струйка час так качать будет а скорей всего просто сгорит...
Значит кроме пылесоса рабочего варианта пока нет?:(
