Проблема? с климатом
  • Автор темы s515
  • Ответы 7
s515
Минск
ford
При отключении кондиционера (нажатием на снежинку) снежинка не загорается на экране
Хотя кондиционер вроде как отключается. В чем может быть проблема?
По тваим рисунком показывает што работает кандишан
Получается, когда кондей включается, снежинка должна загораться? У меня она никогда не горит.
А ета значит што он нерабочии
При нажатии "авто" идет холодный воздух, при нажатии на "снежинку" идет обычный воздух, надпись авто не пропадает, но снежинка на экране не горит ни в одном ни в другом случае.
У всех так? Или "снежинка" кнопка и "снежинка" на дисплее не связаны между собой?
В общем случайно обнаружил - снежинка всё-таки появляется, но только видна под определенным углом (с пасс. сиденья) - походу глюк экрана.
У тыбе неработает кандышан
У тебя плохой контакт между индикатором и шлейфом, все остальное работает нормально. радиолюбители тебе помогут.
