gdp7171
уходит жидкость из разшерительного бочка заменил пому термостат крышку разшерительного бочка результат 0. в печке сильно слышно как течет по шлангам антефриз что может быть?
gdp7171 написал(а):уходит жидкость из разшерительного бочка заменил пому термостат крышку разшерительного бочка результат 0. в печке сильно слышно как течет по шлангам антефриз что может быть?![]()
gdp7171 написал(а):а выхлоп какой на дизеле должен быть при пробитой рокладке
mord-sergej написал(а):Привет! подскажите почему машима греется оч сильно!!!!!![]()
оч сильно это как, побольше инфы, уважаемый.
!и вот через неделю изпользования.мы поехали на другой конец города... по дороге закипеть пытались раза 4 это при рассоянии примерно в 50км... и скорости движения примерно 60-80км/ч... температура после проезда 120-140 градусов. Короче с горем пополам добрались до дома...
!!! По предложению форумчан решил сменить масло.помогло
и все прекратилось!!! Мож кому то пригодиться
mord-sergej написал(а):температура после проезда 120-140 градусов. По предложению форумчан решил сменить масло.помоглои все прекратилось!!!
