Встанет ли резина на VW Sharan
  • Автор темы Nechet
  • Ответы 3
    vw sharan
Nechet
Nechet
Россия,Мытищи
VW Sharan,1.9tdi,AUY,АКПП,2005г;Kia Rio jb седан,1.4i,акпп,2006г-продан;nissan tiida 1.6i,акпп,2008г
Всем привет!Стоит резина 215.55.16 на дисках 7jx16 ET59.Хочется мягче проходить дорожные стыки и неровности поэтому задумался над сменой резины думаю поставить 215.65.16 на те же диски.Что скажите?Цеплять нигде не будет?И намного ли комфортнее будет ездить?Спасибо
Год назад решал эту проблему. Максимальный размер колеса задаёт расстояние до опорного стакана пружины. Короче, поставил: летняя - 225/60 R16, высота профиля получается 135мм, зимняя - 205/65 R16, высота профиля 133мм (высота штатной резины - 117мм). 225/60 немного выступает из арки, машина сильно пачкается. Самый удачный размер, на мой взгляд, 205/65, тем более что резина идёт как "для лёгких грузовиков и микроавтобусов" - как раз наш вариант. Высота профиля предельная, на летней с полной загрузкой на большой скорости несколько раз чиркал. Причём машину брал новую, у официалов, для России клиренс идёт увеличенный, так что не факт, что на "европейках" всё нормально будет.
Размерность 215/65 даёт высоту профиля 140мм - перебор.
Надо заметить, что спидометр будет врать, при показаниях 90 км/ч реальная скорость будет 96 км/ч.
Спасибо за такой развернутый ответ.А Вы не знаете у резины с размером 215.60 высота профиля какая? мне кажется что должна быть такая же как у резины 205.65.Если высота профиля одинаковая,то для лета предпочтительнее именно 215.60(для меня).И вообще будет ли существенная разница между штатной и 215.60 или 205.65 в отношении комфорта
Высота профиля считается так (215/60): 60% от 215мм, т.е. 215*0,6=129мм. По комфортности: в размерности 215/60 резина легковая :), в размерности 205/65 резина грузовая :(. Опять-же, из легковых моделей далеко не всякая комфортна.
Из личного опыта - бридж туранза ер-30 жестковат, хотя дорогу держит отлично (стоял на форд фиеста). На шаране штатно то-же какой-то бридж стоял, было жёстко. Сейчас поставил конти премиум контакт - просто балдею
