В кузов это не отнесёшь.
Но решил закрепить хотя бы здесь.
Итак у многих владельцев салона ВАГ-СПОРТ с расширенной боковой поддержкой обычно возникают такие проблемы на сиденье водителя:
Сидушка.. пассажира.. авто кстати 90 года.... RP
Кстати косячёк при вскрытии...
Всё в куче и квартира как гараж...
Одна сидуха в идеале....
Вторая не очень.... буду лечить...
Чехол сидухи штатной... грязный был... три раза стирал...
Спинка... пассажира..
Ну ещё немного фоток по сборке сидений..
Класно отстиранные смотрятся...
Готовится к сборке вторая спинка...
А здесь видно когда выпущен с конвеера сей поролон...
Хорошо сохранился...
Вот такая мысль воплощена в жизнь....
Очень хотелось сидение с боковыми поддержками...
Но нормальное найти сложно... а при наличии многих порченных и с разных сторон соединил два в одно...
Вот процес...
То же сделано со вторым...
Обрезаны болгаркой.... и сварены сваркой их основания...
И другая сторона...
Получилось всё достойно...
Отмывается... всё клеится.. и будет думаю нормальная сидуха...
Только не знаю чем поролон проклеить...
На всякий случай купил триэмовский скотч... ну ещё плюс сверху наверное будет обогрев стоять... подумаю ещё как плотней две половинки связать... понятно что чехлом что-то стянется... что то в углубление сидухи уляжется...
проект в действии...
К сведению...
в Химках на Репина за такую более менее живую сидуху запросили 2500 рублей.
Есть над чем подумать....
Пока перешито и обтянуто одно сидение. Всё отстирано. Идеал !! Сам обалдел когда увидел оригинал.
Ща нашёл материал со спинки оного. Буду восстанавливать сидение заднего дивана. Оно силно прожжено в нескольких местах.
А пока радуюсь состоянию этого:
Подбирал салоны... чехлы... стирал... сейчас делаю выкройки под свой салон...
Выглядит всё примерно так:
ЕЩЁ :
Это элементы спинки: выпоротые поскольку испорченные.
Вот что получилось уже...
Почти готов весь диван... но чехол большой сидухи прожжён в 5 местах... пока перешивается...
А заодно и в чёрном заменён чехол спинки... поскольку раньше был самопальный... что видно по фото...
Теперь всё штатное... собрано.
Закончена перешивка салона... его оригинального... т.е. ваг спорт.....
Вот задний диван со сложенным подлокотником...
И с разложенным...
Дособирал и пассажирское седло в голубенький сарай...
Оно простое... без обогревов... всё стандартное...
А вот с моими в чёрном посложней.... там ушивка.... обогревы ....
Вот и оно:
Занялся обогревом водительского сидения... поскольку спинка давно стоит собранная.. для чёрного сарая.
Обогрев штатный на обычное седло... он не много по форме не всавал на седло от ВАГ СПОРТовского седла...
Места крепления спиц у них разные...
У обычного седла спица ближе к переднему краю...
У ВАГ СПОРТовского ближе к заднему...
Пришлось немного перекладывать обогревающую спираль....
Это общий план...
Обогрев закрепил на триэмовский скотч... посмотрю как будет держать....
Здесь видно как прошивал вручную проводки обогревающие... ж...у !
Долго пришлось повозиться... но зато надёжно...
Место где проходит спица поперёк, т.е. сзади закрыл тесьмой.... дабы проводки не перетёрлись и не было пробоя...
Вот здесь получше видны мои старания...
Ну и всё это приклеил к седлу....
Натянул специально перешитый под него чехол из моей ткани.
ВОТ :
И обратная сторона :
Ещё отмыл отчистил основание металлическое седла....
Решил оставить его родным от В-3....
поскольку стояло обычное от В-4 (лифт сбоку ручка на тросике и ножки закутаны в ковролин)
Его решил пока оставить до лучших времён... авось пригодиться... тем более там поролон свежак! 96 год а не 89.....
Так что завтра креплю термо реле с датчиками на седло... спаиваю провода....всё смазываю и сидуха в сборе !
Ещё такие виды:
натянута обивка на седло. Прикручена спинка.
Поставлены пластмасски и закреплено реле обогрева под седлом.
И вот оно в собранном виде:
Другой ракурс:
Ещё ракурс:
Ну не удержался... решил сразу поставить...
Ну естественно салон...
Ну и другой ракурс:
И ещё:
решил снять и пассажирское сидение...
Это выглядит так:
Ну и сразу оно было разобрано... для извлечения обогревов...
Ну вот собственно и он:
Другой вид:
Номерок покрупнее...
Сразу стало ясно почему не работал обогрев зимой... это обрыв...
Место обожжено рядом...
При ближайшем рассмотрении:
И обратная сторона:
Вот снятая подкладка обогрева:
Ещё прозвонил проводки обогревов снятого пассажирского сидения... они вроде в норме... сделал скрутку в месте где обрыв и прожёг... заизолировал...
Стал пробовать в машине обогрев.... реле щёлкает начинает греть потом опять какой то щелчёк....короче было найдено вот что:
Это на сидухе.... такой типа датчик....
Чё то я на другой сидухе такого не видел.... или не обратил внимание....
При ближайшем рассмотрении такая металлическая таблетка к которой с двух сторон припаяны проводки.... а под ней проходит чёрный проводок обогрева....
Я поднял войлочную основу и подобрался к ней(таблетке) снизу... там вроде всё целое... всё припаяно... но когда проводок плотней прижимаешь к таблетке... тогда обогрев начинает работать... чуть двинул... всё отключается со щелчком реле....
Буду разбираться... ещё....
Праздную победу.
Дошиты чехлы. и собрано последнее сидение в чёный сарай....
Сегодня пол дня собирал сидение, искал обрыв в обогреве сидухи, паял... шил.... натягивал...
Короче вот:
Начал со спинки. Она полегче....собирается и там обогрев цел.
Это т о что греет....
Вот она уже собрана.....
Примерил сидуху....
И обогрев к ней...
Как и в прошлый раз перешивка нитей в связи с другим расположением спицы...
Промежуточный этап... прклейка обогрева на скотч к седлу...
И передняя часть...
В связи с тем что на левой подушке обогрева был обрыв и прожёг (это раньше была водительская сидуха) было решено перешить нити обогрева полностью на другой материал... и сделать всё по новому...
Проводки спаяны ... заизолированы.... обшиты....
Это отогнут материал на который пришивается обогрев....
Ну окончание снимать не стал...
Всё как и в предыдущий раз...
Сидение собрал.... снизу поставил и укрепил термореле.....
Всё отлично работает уже второй год !
Ездить комфортно...![Thumbs up :good: :good:](/forum/styles/default/xenforo/smilies/emo-vwts/vw_good.gif)
Вот процес...
И другая сторона...
К сведению...
ЕЩЁ :
И с разложенным...
Вот и оно:
Это общий план...
ВОТ :
Ещё такие виды:
Другой ракурс:
Ещё ракурс:
Ну и другой ракурс:
И ещё:
Это выглядит так:
Другой вид:
И обратная сторона:
Праздную победу.
Короче вот:
Примерил сидуху....
И обогрев к ней...
И передняя часть...
Ездить комфортно...
