свечи в масле на необкатонном моторе
  • Автор темы Dimas_tver
  • Ответы 4
Dimas_tver
TVER
VW GOLF2 2E 1990г
перебрал я двигу! под ноль! гильзовал блок, кольца вкладыши, башку тоже всю перебрал! завелась с пол оборота! давление масла отл. всё ок!притянул башку как пологаецо! патарахтела она ровно на холостых мин. 15, а потом как то неровно стала тарахтеть, выкручиваю свечи, а они сцуко в масле и прям в свечное отверстие видно что там маслица немного на поршнях!
что за жесть? или легенда о жоре масле на необкатанном моторе это правда?
пусть это и останется легендой,подъедать масло может при обкатке,но не в таких же количествах,что свечи позабило,поднимите распредвал,рассухарьте клапана,и осмотрите колпачки,-- :hat:
да не... свечи то не забило! но в масле!хз! жду выхлоп, надо будет покататься и посмотреть чё за жесть!
тогда.если всё првильно собрал вариантов не много,один из них-масло которое применяется при сборке"смазка поршней перед установкой"не успело выгореть,покатайся посмотри :hat:
да вот и я думаю что это масло просто не сгорело которое наливал когда поршня втыкал. выхлоп пришёл, завтра будет начинаться обкатка!
