Vovan10
много всего перечитал, много поменял, но проблему не решил. а проблема вот в чем: при движени накатом обороты падают до хх(800) и потом плавненько растут до 1000-1100 и держатся пока окончательно не остановишься. А так же бывает обороты зависают на отметке 1750, перегазуешь падают но как то медлено... вооще на горячую хх повышен не много, раньше 730-740, а щас где то 800. сначала думал РХХ. снял, разобрал, почистил. Поставил, изменений нет. Скинул фишку лямды, все стало нормально. думаю нашел, ан нет. Подогнали новый РХХ, поставил, опять нет... Скинул лямду, тоже нет!!! поменял ДТОЖ(желтое кольцо)...Сначала поставил Феби, приборка показывает 110, а "карлсон" заводится на 112.Вернул обратно. Щас стоит TOPRAN, но тоже не фонтан. Комп.диагностика говорит что все хорошо, ошибок нет
в чем фокус не пойму...при скидывании фишки ДТОЖ изменений нет... всю голову уже сломал...помогите, а???? ![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![unknw :unknw: :unknw:](/forum/styles/default/xenforo/smilies/emo-vwts/vw_unknw.gif)
