![WELL SOLID](/forum/data/avatars/m/44/44910.jpg?1571449152)
WELL SOLID
- Новокузнецк
- VW Passat B5 ADR 1.8 Автомат 1997 Котел-Бинар5С (продан); Mitsubishi Lancer X 2007 2.0 150л.с. CVT. Caddy 1.6 бензин палка 2016г.
При работе сабвуфера сильный дребезг заднего госномера закрепленного в пластиковой рамке. Избавился так.
1 Сверлим отверстия Д6мм через стандартные отверстия госномера насквозь в крышку багажника.
2 Снимаем обшивку крышки изнутри, выбрасываем рамку.
3 Покупаем два мебельных болта М6х25 с полусферической головкой и с квадратом на шейке болта возле головки
4 Плоским надфелем доводим отверстия в номере и крышке до квадратного сечения (с осторожностью т.к. требуется минимальная обработка)
5 Обрабатываем места голого метала антиржавейкой.
6 Обклееваем госномер по периметру двухсторонним скотчем смазываем отверстия на крышке прозрачным герметиком.
7 встовляем болты в номер прикладываем к крышке и прикручиваем изнутри гайками с контрящимся пластиком. Болты не прокручиваются за счет изготовленого квадратного сечения.
8 Ставим обшивку, включаем саб. Где дребезг -нет дребезга!
Не нарушайте ПДД т.к. снимать госномер ... сами понимаете.
https://vwts.ru/090511/EzCnaIBcos.jpg
https://vwts.ru/090511/RL3pbY4NAg.jpg
