UglyAdmin
ни разу не спец
- Россия, Пенза
- VW Passat B3 CL, ABS 1.8, 1992г - утилизирован 30.05.2017
Приветствую алл!
Дело такое - громко гудит насос.
Было сломано крепление насоса, из-за это часто свистел ремень т.к. нельзя было нормально натянуть. Соответственно руль закусывало на поворотах. Крепление восстановил, ремень натянул, теперь рулится легко, без закусываний, но насос гудит совершенно неприлично даже если руль не крутить. Если крутить - гудение усиливается.
Люфт вала есть, продольный, небольшой, может полмиллиметра всего. Насос не течет.
Жижа залита желтая, ABRO. Зимой она очень загустевает, думаю заменить на ATF. Заливал такую из-за сильной течи рейки, но за полгода течь практически прекратилась, теперь только в крайних положениях может немного подтекать.
Поможет замена жижи или один фиг насос перебирать?
