Глохнет двигатель 1z
dimidrol
dimidrol
шымкент,kz
vw passat abs 1991продан, passat b4 tdi 1z 1994г, sharan afn 1999
Проблема такая глохнет двигатель ни с того ни сего .Ездишь, ездишь раз заглохнет.Может в день несколько раз заглохнуть,может пару дней не глохнуть.
И еще подергивание при езде ,как будто диски кривые, обороты прибавишь перестает.Подскажите что может быть.
Если с иммобилайзером все ОК?????
У меня была проблема предохранитель №13 сгорал, тоже глох ни с того не с сего!!!!
Почитай, могет пригодится. http://www.digitaldiesel.ru/diesel/engines/vag/?tps=3
Да нет все предохранители целы ,а что с иммобилайзером может быть
А есть ли у тебя ИМО ? Может просто штатная сигналка шалит, тогда вынимать блок и под паяльник, непропаи, бывает и такое.
Вот это и хотим сделать,а где имо стоит и что это такое
Если не ошибаюсь, то на В-4 он расположен слева за приборной панелью, это я про сигналку. Но ты так и не ответил, есть ли у тебя имобилайзер. Если ИМО - 1 то чип брелок, типа прикурил к гнезду и завелся. ИМО - 2 вещь посерьезней, чип в ключе, а на замке зажигания хорошо узнаваемый ободок черного цвета в котором расположена обмотка (примерно 20 витков провода ПЭВ сечением 0,15мм) подключенная к ИМО.
Даже и не знаю есть он или нет скорей всего нету
ИМО-1 точно нету
Ну тогда начни с штатной сигналки ( а скорее всего я назвал бы ее противоугонкой), тем более что при утере брелока она внешне себя никак не проявляет, но иногда, ввиду непропаев, машину глушит. Только прежде чем лезть туда, я надеюсь ты проверял топливный и воздушный фильтра.
А еще такая проблема пр езде чувствуется подергивание машины
В В4 по моему Имообилайзер штатная весчь, у меня по крайней мере был, хотя машина пустовата была!
У меня такая проблемма появлялась дважды.
Первый раз всё решилось отключением блокировки двигателя от сигналки.
Второй раз оказались плохие контакты в реле №109. Пропаял теперь всё ОК.
Постоянно или переодически, например при сбросе оборотов и т. д. ?
При наборе оборотов
На япошке подобное встречал. На мозги не поступал сигнал с датчика температуры топлива. Был обрыв провода.
А где этот датчик стоит?
Датчик температуры топлива расположен в ТНВД.
