daxx
V8
- Питер, Озерки
- Passat B3 89' RP продан, Audi A6 Allroad 4.2FSI '06
Господа, вчера ввиду недавнего приобретения автомобильного паяльника решился я разобраться с кабельным блядством (майфун - колонки) оставшимся от предыдущего хозяина авто путем размотать все скрутки и спаять это все по человечески. Предпосылками к этому было то, что на каждой кочке пропадал сигнал на какую нить колонку, ибо все было мягко говоря на соплях.
Так вот, сказано - сделано. Все аккуратно размотано, обрезано, зашищено, залужено и спаяно с 3-х кратной визуальной и тесторной проверкой, дабы ничего не перепутать (мануал по установке майфуна имеется).
Итогом работ стало отсутствие каких либо контактных косяков на кочках и вообще, но вылезла другая проблема.
Подключение сделано просто - на фронте 2-х полосные пионеры 10см, на тыле двух полосные овалы тоже пионер (модели при необходимости могу посмотреть), на каждом динамике сопротивление 4ома.
Так вот, собсно проблема. Fader на насыщенность звука не влияет вообще никак, а вот с баллансом (лево-право) какая-то ересь. В частности: если балланс близок к крайним значениям лево или право (не имеет значения) задние овалы качают на ура, я аж даже сам не ожидал, НО стоит поставить балланс на центр, как бас пропадает практически вообще, т.е. он конечно есть, но, выражаясь простым языком, не качает вообще.
Собсно вопрос: может ли данный эффект (если конечно с ним кто-то сталкивался) проявлятся в связи с корявым подключением (пайкой в данном случае, т.к. каналы проверены раз 5 уже и майфуном и тестером и по цветам). Или же попросту сабжевый майфун просится в помойку?
Прошу прощения за сумбурность изложения и многочисленные буквы
Если ли у кого сообращения на этот счет?
