Golf2Man
У меня на стартере 3 клеммы. 1-я - к АКБ, 2-я - к замку зажигания, 3-я - к катушке. У меня на 3-й клемме почему-то никогда напряжения нет. А по схеме 1-я клемма соединена с 3-й, т.е. всегда, независимо, от положения ключа зажигания, на катушку подается 12 В. Непонятно, зачем так сделано? Если у машины контактное зажигание и после глушения мотора контакты вдруг останутся замкнутыми, тогда по катушке будет продолжать течь ток. Падение напряжения на катушке - 12 В, сопротивление первичной обмотки - 2 Ом. По закону Ома ток будет равен 12 В / 2 Ом = 6 А. С учетом аккумулятора емкостью 60 Ач этот ток разрядит батарею в ноль за 10 часов, т.е. практически за одну ночь! Где я не прав?
