Замена натяжителя демпфера ремня генератора VW Golf 4
TURBO_DIESEL
TURBO_DIESEL
Я здесь живу
Moskva
ТРАКТОРИСТ-ЛЮБИТЕЛЬ:) 4-ый носок порвал, гоняю на 5-ом Individul-ьного пошива :) . BKD. МедвеПутов и ЕдРосов на КОЛ !!!
У кого есть Эльза и не сложно выдерните информацию по замене натяжителя (демпфера) генераторного ремня.
Просто интересно, может там какие есть нюансы, кроме четырех болтов?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Нашел только это-
1 - Поликлиновой ремень
* перед снятием отметить направление хода
* Снятие и установка
* Автомобили с кондиционером с дополнительным обгонным роликом, снятие и установка
2 - 10 Нм + довернуть на 1/4 об. (90 °)
3 - Шкив/гаситель колебаний
* Установка возможна только в одном положении - со смещенными отверстиями -
4 - 25 Нм
5 - Натяжной элемент
* -3-только двигатели с буквенными обозначениями AGR, AHF, ALH, ASV
* двигатели с буквенными обозначениями AGP, AQM без шумоизоляции
6 - Генератор
7 - Компактный кронштейн
* для топливного насоса высокого давления, генератора и пластинчатого насоса для гидросистемы рулевого управления
* для автомобилей без системы кондиционирования
* Снятие и установка компактного кронштейна для автомобилей с системой кондиционирования → Группа ремонта87
8 - 45 Нм
9 - Полый винт, 30 Нм
10 - Манжетное уплотнение
* заменить
11 - Напорная магистраль
12 - Лопастной насос
* Для гидросистемы рулевого управления
* Снятие и установка: → Группа ремонта48
13 - Ременный шкив
* Для лопастного насоса
Снятие и установка поликлинового ремня
Порядок работы
– Снять правый звукопоглощающий поддон: → Группа ремонта50
Двигатели с буквенным обозначением AGR, AHF, ALH, ASV
– Снять патрубок наддувочного воздуха между интеркулером и турбонагнетателем.
Продолжение описания работ для двигателей всех буквенных обозначений
– Пометить направление хода поликлинового ремня.
– Повернуть натяжной ролик посредством плоского кольцевого гаечного ключа SW 16 на натяжном рычаге в направлении стрелки.
– Снять поликлиновой ремень, при необходимости - установить ремень.
Инструкция. В автомобилях без системы кондиционирования поликлиновой ремень с генератора снимать в первую очередь, а при установке надевать в последнюю очередь.
- В автомобилях с системой кондиционирования поликлиновой ремень с обгонного ролика снимать в первую очередь, а при установке надевать в последнюю очередь.
- При установке поликлинового ремня соблюдать правильное положение на шкивах.
