Bigmaxxx
- Казахстан
- Ford Galaxy (VW Sharan) AAA(VR6) 2.8 1995-96 г.г. АКПП (думал 01M) в реале 01Р
Определение мастер-кода на карточной магнитоле Blaupunkt. Возможно подойдет и к другим моделям Blaupunkt.
Как то досталась мне автомагнитола Blaupunkt frankfurt rcm104, где в качестве блокировки используется ключ-карта.
Бывший владелец уверял что автомагнитола была полностью исправна, только в один прекрасный день перестала разблокироватся от ключ-карты. На дисплее высвечивалась надпись "card err".
Будучи полностью уверен что нарушилась цепь на одном из контактов кардридера я с легкой душой разобрал магнитолу. И впал в легкий ступор от обилия микросхем и плотности монтажа.
Вглядевшись во внутрь я впал в тяжелый ступор от того что все внутренности магнитолы были перепаяны.
Поиски по форумам вели к тому что придется переписывать прошивку процессора. Внутренне собравшись с силами я уж было собрался паять программатор, как вдруг в голове мелькнула мисль, может быть обрыв в цепи карты?
Вооружившись острой стамеской я срезал по очереди два слоя стеклотекстолита и увидел следующую картину.
Попытки вызвонить реальные номиналы сопротивлений на карте результатов не дали. Т.е. результаты были, однако при эмуляции карты магнитола не захотела разблокироватся.
Тогда мой взор обратился к набору букв и цифр в на карте. Из поисков по Рунету я знал что мастер-код состоит из четырех цифр и в дампе памяти они следуют полным номером. В моем случае мастер-код автомагнитолы как раз и оказался 2121.
Для эмуляции карты я прямо на контакты кардридера припаял набор из резисторов по следующей схеме:
Номиналы всех резисторов 3,2 кОм.
Для привязки процессора к резисторам я ввел мастер-код следующим образом:
Одновременно нажимаю клавиши FM и 1 и нажимаю на ON. магнитола включается и на дисплее ----, нажимаю 1+4 появляется CODE.
Ввожу мастер-код. Подтверждение - клавишей >>.
На разных моделях процедура ввода кода может быть разной.
