Дорожку пропаял, реле заработало, но очень сильно грееются выводы силовые. КАК проверить насос ли это ? только заменой насоса? Може быть где контакт плохой?
Реле бензонасоса работает, только провод оторвался с другой стороны коробки, я его привязал к одному контакту релюхи и воткнул, работает, но только постоянно надо это реле шевелить, чтоб завелась.
Подскажите куда пихать этот провод, я пытался сзади его прицепить, че-то не нашел куда. И как он должен крепиться?
