Греются передние тормозные диски Шаран 1998 1,9 TDI
Колеса растормаживаются после нажатия на педаль тормоза?
Колеса вращаются свободно?
На стенде были?
Греются это когда после торможения плюешь на диск и слюна закипает. Или при касании колесного диска волдыри на руке остаются.
Автор убежал? :(
Попробуйте снять предохранители 9 - 10 (абс) покатайтесь немного, отпишитесь о результатах...
У меня такая же проблема, заменил колодки на передних колесах, начали сильно греться, плюнул, слюна испарилась! Golf III, 2.0, 97 год, АКПП
Диски были на 1.5 мм сточены предыдущими колодками, так дело в том что по краю тормозного диска осталась как-бы "юбка" не сточенная, а новые колодки встали прям на эту юбку и плотно к диску тормозному мне кажется не прижались.
Менял колодки с дядькой, он говорит, мол нормально, сотрется эта "юбка" новыми колодками и будет все окей! Только вот проехал я пол километра а диски пи...дец горячие, аж синеватые стали!
Что делать, подскажите может сточить эту юбку чтобы плотно прилегали колодки?
Просто готовлю машину на продажу, но нехочу делать все через одно место, а тормоза, это такое дело! И еще дядька говорит, сточить то можно, но при продаже некоторые обращают внимание на диски, т.е. могут подумать что пробег большой (реально 117 тыс.)
Может проще колодку где она к этому буртику прижимается сточить?
тоже вариант! А не будет ли она поскрипывать? задевая этот бортик?*
Этот вариант не я придумал. :rolleyes: Где то в умной книжке по WV видел. "При установке новых колодок на подношенных тормозах проточить колодку в районе прилегания с буртиком".
На счет скрипеть не знаю, но притрется быстрее. Сама колодка притрется, т.к. диск намного прочнее.
B) мож тогда так и оставить нах? пусть притерается, правда диск греется! как быстро притрется?
Может, буртик сточить болгаркой? Или снять вообще тормозной диск и проточить на станке?
PS:... и продать машину врагу..
Все идет по плану,приработка идет,колодки притираются к дискам,принимают форму,греться будут,попоже все окей будет,так что не волнуйтесь!
Судя по фото, диски тоже пора менять. Допустимая выработка - по 1 мм на сторону.
буртик можно сточить шабером,"болгаркой" ровно не получится! греться могут из за не качественных дисков,колодок и не работающих задних!
А у меня такая же проблема, заменил колодки переднии и диски стал греться. Достаточно сильно. Поднял на стенд, колесо крутится рукой и если сильно крутануть то даже 1-2 сек ещё крутится по энерции. В чём же дело? Как разжать колодки или может после отпуска их не до конца не разжимает. Что-то надо смазать? или отрегулировать?
Был случай, ехал по трассе гдето 100 и поздно заметил лежачего полицейского, резко по тормозам (колёса не заступорело, не было визга) а потом такой дым с колодок пошёл.
