на твоем последнем фото одна из внутренних обойм отсутствует. это и называется развалился. можно, конечно собрать,но 99 и 9% загудит. поэтому - замена. Снимаешь стопор, его видно на фото. Выпрессовываешь (выбиваешь) старый подшипник, Чистишь канавку под стопор, Смазать стенки кулака, запрессовываешь новый подшипник (усилие передавать на наружную обойму!) ставишь стопор (новый желательно), запрессовываешь ступицу (усилие - на внутреннюю обойму!) для запрессовки можно использовать болт с гайкой и шайбами подходящего размера. Желательно не стучать молотком и т.п.
