garya
Купить хлам, восстановить и почти подарить
- СПб
- Seat Toledo 1.8 KR (1993гв) продан, Seat Toledo Stella II 1.6 AKL (1999гв)
Всем добрый. Может кто сталкивался, суть проблемы в поклиновом ремне. Значится так, был небольшой шум/свист, даже не знаю как сказать, ВЧЕРА на СТО поставили диагноз подшипники генератора. Хотелось тишины и как надо. Сняли гену, перебрали(меняли подшипники), поставили обратно и......... СВИСТ, причем по ДБ сильнее, слушали стробоскопом, подшипники все молчат, недавно перебирался компрессор кондея, звук не менялся (все грешили на гену), ремень новый, ролик тож, в итоге сказали, что свист чисто резины, послали в магазин за оригинальным и далее по известному пути. Сегодня сам решил понять причину свиста, снял ремень и по краям обнаружил протертости, нитки стало видно, вчера когда смотрели, говорят у тебя он уже износился, вон по бокам уже букв почти не видно. Вот если за день, проехал не более 30 км он настолько стерся, то получается он по бокам трется от этого и свист и судя по всему на шкифах борт есть только у гены, вот вопрос, криво поставили гену, если это возможно или как-то не так, или так перебрали гену с перекосом вала со шкивом?
