Кондиционер периодически отключается Высокое или низкое давление?
  • Автор темы Cepera69
  • Ответы 8
  • Просмотры 10К
Cepera69
Летаю
Тверь
Volkswagen Golf 3 GTI, 2.0 16V ABF, 1994 г/в был, Авто пока нет
Происходит следуещее, при включении кондиционера через несколько минут муфта компрессора отключается и начинает дуть неохлажденный воздух с улицы, в салон, включается обратно только минут через 10. В чем может быть дело, можт надо просто заправить его?
Заправить тоже не плохая идея.У жены была такая же проблема,кнопка включения была уставшая.Заменил,проблема исчезла.
Возможен перегрев. (Забиты радиаторы, не работает вентилятор)
Действительно, не работал вентилятор на 1 скорости. Но когда мотор прогретый, при включении кондиционера вентилятор включался на 2 высокой скорости. Причина была в блоке управления вентилятором (FC), при включении реле отвечающего за 1 скорость вентилятора, контакты просто не замыкались, они каким то чудесным образом были разогнуты на столько, что замкнуться им было не суждено :blum: Посмотрю, что будет дальше, как будет работать.
Все-таки проблема не решилась. Заметил, что когда мотор еще холодный, кондиционер работает без перебоев, даже вентилятор не включается на 1 скорости. Но как только мотор полностью прогреется, начинается отключение, вплоть до того, что вообще перестает включаться, даже вент на 2 скорости не спасает. Из-за чего такое может происходить? Если это перегрев хладагента, то как это лечить?
Праверь температурние дачики
мне кажеться что вентелятор включаеться и на холодной машине как только включаешь кандишн
Был неисправен температурный датчик отключения кондиционера. Его порог срабатывания должен быть 120 С, а старый размыкался уже при 70 С :rolleyes:
Спасибо за помощь :dance2:
