Дергание педали тормоза при торможении
  • Автор темы goacher
  • Ответы 13
goacher
москва
VW Caddy 2004г 1.9 TDI
В последнее время при нажатии на педаль тормоз педаль дергается соответственно и машина тормозит как бы рывками. Тормозные накладки недавно меняли было все нормально, стопорные пружины на накладках на месте. Из за чего может быть?
Диск повело или барабан овальный!
что значит диск повело, как исправить?
Ну или проточить (дорого и нет смысла), или заменить. Диск естественно имеется ввиду тормозной.
а как узнать который из них? Поднимать по очереди колеса, разгонять и тормозить, смотреть на каком диске калотит? так?
Диски тормозные меняются парами, так же как и колодки. Это для того, что бы подольше пожить на этом свете.
один раз приехал чел в сервис не помню какое авто.. ну он его тока купил .. после жигулей... грит тормажу а педель так пинаеться назад и трещит .... проехались посматрели.. ну АБС работает педальку откидывает )))... тормазит соответсвено рывками ... обьснили показали ... Ааааа вон оно что )))) .. так чисто ... а вдруг у вас теже ощущения )
да какая АБС там в джете 88 :) там без АБС.
Если на холостом ходу вибрация есть а на боротах нету,то может быть еще одна экзотическая причина-неисправен обратный клапан который стоит в шланге идушем от впуска к вакуумнуму усилителю.
