В Seat Toledo установлена стандартная панель управления печкой VW. Обратил внимание, что панель стоит немного криво и плохо закреплена :
Снял ручки и фальшпанель и увидел только 2 винта вместо 4-х, слева внизу и справа вверху :
Левый нижний винт нормально открутился, правый верхний болтался, но не выкручивался .
Остатки от левого верхнего ушка сфотографировал, но в фотике почему-то фотки не оказалось .
В качестве "донора" пластика для заготовок использовал панель регуляторов от старого телевизора. Для левого верхнего ушка вырезал вот такую деталь :
Остатки старого ушка срезал ножом с панели и обработал небольшим напильником. Затем приклеил моментным суперклеем на место изготовленную деталь. Для большей крепости тонким свёрлышком просверлил отверстие и вкрутил маленький шурупчик длиной 3 мм :
Вот остатки старого правого нижнего ушка :
Также остатки обрезал ножом и обработал напильником .
Вырезал вот такой уголочек :
Приклеил его на место. Так как он приклеивается по двум поверхностям и держится крепко, шурупчик не использовал :
Справа сверху ушко оказалось тоже сломаным, а крепёжный винт просто был прикручен к штатной клипсе с резьбой, потому болтался и не выкручивался :
Вырезал ещё один уголок :
И также ножом и напильником удалил остатки ушка и приклеил уголок на место :
Затем открутил "сигаретницу" под панелью управления, через дыру просунул руку и изнутри поставил панель управления "на место". В новых ушках просверлил отверстия 2,5 мм и вкрутил короткие шурупы-саморезы. Держится достаточно крепко. Но всё равно, нужно будет, наверное, купить штатные металлические клипсы с резьбой и винты .
Вот панель уже закреплена на месте :
А это уже полностью всё собрано :
Всё держится крепко и ровно, а если левая сторона чуть-чуть неровно, так это из-за того, что немного не точно была приклеено ухо крепления рамки магнитолы (тоже было сломано и год назад ремонтировалось).
![108572_01.jpg](https://vwts.ru/images/repair3/108572_01.jpg)
![108572_02.jpg](https://vwts.ru/images/repair3/108572_02.jpg)
![108572_03.jpg](https://vwts.ru/images/repair3/108572_03.jpg)
![108572_04.jpg](https://vwts.ru/images/repair3/108572_04.jpg)
![108572_05.jpg](https://vwts.ru/images/repair3/108572_05.jpg)
![108572_06.jpg](https://vwts.ru/images/repair3/108572_06.jpg)
![108572_07.jpg](https://vwts.ru/images/repair3/108572_07.jpg)
![108572_08.jpg](https://vwts.ru/images/repair3/108572_08.jpg)
![108572_09.jpg](https://vwts.ru/images/repair3/108572_09.jpg)
![108572_10.jpg](https://vwts.ru/images/repair3/108572_10.jpg)
![108572_11.jpg](https://vwts.ru/images/repair3/108572_11.jpg)
![108572_12.jpg](https://vwts.ru/images/repair3/108572_12.jpg)
