Mihanick
На стеклоподьемнике написано BROSE Siemens. При нажатии кнопки поднятия или опускания раздается жужжание, как дребезг контактов релюшки. Сам мотор разбирался, при подсоединении напрямую к двигателю крутится без проблем в любую сторону. При подсоединении к блоку без двигателя релюшки шелкают и есть напряжение примерно 1 сек. Если собрать все вместе снова дребезг контактов. В чем может быть проблема?
