Не работают колонки и не пещит зумер!
  • Автор темы Sergio-Bacardi
  • Ответы 6
Sergio-Bacardi
Sergio-Bacardi
Санкт-Петербург
VW Golf 4 1.6 AVU 2002г
Народ помогите что делать??? не работают колонки передней левой двери, и не пищит зумер при в ключеныйх габаритах, и не зажигается свет при открывании дверей???? :sorry:
1.Зумер включается когда ты вытаскиваешь ключ при включенных габаритах.
2. Свет не зажигается при открывании только водительской двери, или проверил все двери?
Проверяй концевик водительской двери.
Проверяй предохранитель на освещение. Хотя проверь по книге. Он может быть один на осещение салона и на часы. Если часы работают, то, возможно, предохранитель целый.
3. Снимай обшивку двери водительской и смотри где обрыв провода на колонку.
Это самые первые действия которые ты должен сделать.
зуммер включается при открытии водительской двери.
свет загорается при открытии двери.
колонки находятся в двери
Связь наблюдается?
Концевичком открытия двери является микрик в замке двери.
Провода из двери идут к блоку комфорта под рулевой колонкой.
А может просто посмотреть переход между дверью и кузовом (гофра), там же контактный разъем стягивается пластиковой гайкой.
аналогичная ситуация с топикером.
причем то все ок, то не работает.
тестили на компе, блок комфорта не отзывается.
отключил/подключил блок комфорта - все заработало,
тест показывает что ошибок нет, но дополнительно пишет, что возможно не передаются данные и еще что-то подобное...
отключали двери, а тест ошибок не выдает, коментарий все тот же.
Диагност считает что блок комфорта сдыхает!!!
новый стоит 6000р.
у меня самый простой 1с0959799 (без букв)
визуальный осмотр пайки под лупой дифектов не выявил
Сними гофру между дверью и стойкой и проверь не обломались ли провода!!! УДАЧИ!!! :hat:
Всем привет. Недавно решал я похожую проблему на своем WV POLO CLassic 1999г. Зуммер перестал пищать однажды, когда жена, выйдя со стороны водителя из машины, обнаружила кнопку концевика и пружину возле входной двери водителя. Видимо зацепили ногой при выходе. Кнопка имеет два маленьких ушка, которые ходят по направляющим гнезда концевика. Одно ушко было надломано, но еще еле держалось. Вытащил все, принес домой, разобрал, протер спиртом контакты кнопки, контакты гнезда, все установил обратно. Сигнализация светом при открытии двери в салоне срабатывает. Но вот зуммер пропал. Вытащил реле с зуммером, достал плату и там тоже все протер спиртом. Кратковременно появился зуммер, но потом опять пропал. Вконец сломалось ушко на кнопке. Заказал по Exist новый концевичок (идет долго), установил. Видимо неправильно. Лампорчка открытого положения двери перстала гаснуть. Зуммер появился. Опять достал концевик, развернул на 180 градусов и соединил снова с проводкой двери. Все заработало штатно. Правда кнопка нового концевика видимо чуть меньше оригинала по длине и дверью не утопалась до конца. Приклеил аккуратно резиновый квадратик на двери, в месте касания с кнопкой концевика и все стало как новое. Зуммер пищит, лампочка реагирует на открытие, закрытие двери. Всем удачи!
