Подскажите пожалуйста что это за датчик на vw passat b3, двиг PF
  • Автор темы Ingolfr
  • Ответы 11
    vw passat b3
Ingolfr
Ingolfr
Россия, Старая Русса
VW Passat B3 Variant GT, 1.8 PF
перелистал все книгу по пассату так и не нашел
находится он над масляным фильтром
смотрел на других пассатах, его там просто нету
https://vwts.ru/090501/13979/F6auEUAoGO.jpg
Картинку невидно.
картинку перезалил
Судя по фото, датчик давления масла, но могу ошибаться.
я сначала подумал тоже что давление масла
наши Пассатоводы говорили что датчик давления масла вкручен с блок, коричнего цвета
это датчик давления масла, а должен там стоять датчик температуры масла.
+1 Воткнут датчик давления масла отвечающий за показ давления на оборортах выше 2000. Судя по фото, это от AUDI на 1,2-1,6 бар. Видимо был поставлен, чтобы зуммер с мозгом не совокуплялся!
у меня два датчика давления масла, один в голове, другой над фильтром. верхний на давление 0,3 бар,(отвечает за давление ниже 2000 об\мин, иначе горит \мигает лампа на щитке), нижний 1,8 бар (давление выше 2000 об\мин, должно быть не менее 1,8 бар, на дизеле 0,9, для 6 цилиндрового дв. - 1,4 бар).
продиагностируй и узнаешь
прога все покажет шнурок стоит копейки
глупость сказал :rtfm:
У тебя должна стоять приборка с МФА дожна показывать температуру масла.Проверь. :hat:
спасибо, терь все понятно
MFA есть, ток он не работает :(
