ОТ чего это помогите понять от какой машины это
  • Автор темы BOTANIK
  • Ответы 9
BOTANIK
BOTANIK
moscow
GolF 3 1.6 ABU
на машине стояи вентилируемые диски при покупки колодок для 3его гольфа для вентилируе5мых дисков дают эти колодки что указаны на фотке
при небольшом подпиле все встает на месте но хочиться что бы стояло все нормально.
кто может ответить что ЭТО
как я понимаю у меня стоит Этто
Что конкретно подпиливаешь?
часть скобки на колодках
Брал себе такие же (в плане фирмы, под свою машину дали), хорошо хоть сам не стал менять, в сервисе их тоже стачивали, теперь тока АТЕ покупаю.
то что я нарыл так это то что колодки идут от голфа 2
там были такиее вентилируемые.
Вопрос насколько это критично
Продолжаю историю
кто нибуть устанавливал ремкомплект.
просто сталкнулся с проблемой
16 часть состоит из резинки и пластика втулки
так вот по идеи сборка происходит в последовательности
1-резинка вставляется в супорт
2-туда загоняется пластиковая втулка
3-потом стальная втулка
4-после чего все это затягивается.
Так вот проблема в том что при запресовкистальной втулки платиковая вылезает
попытка заприсоватьпритягивая болтом выдавливает пластик и мнет его (после он не пригоден)
ктонибуть знает секретпо установки (и насколько кретичен этот пластик)
Вообще то колодки с усиками должны вставляться внутрь тормозного цилиндра, а не в тормозной суппорт... :blum:
У тебя обычные тормоза 239 только с вентилями, поэтому толщина колодок должна быть меньше.
Фторопластовая вставка желательна.
Попробовать вставить ее вместе со втулкой.
Вообщето "усики" на колодках имеются как на внутренних так и на внешних
я пробывал всатвлять вместе с втулкой вместе ссиликоновой смазкой вместе с графитовой смазкой все выдавливается слишком плотно заходит
Возможно размеры вставки неправильные.
Как я помню, это листочки завернутые трубочкой и со вставлением их проблем никогда не возникало.
