Saint Anger
Вообщем проблема такая...Сигнал то работает,то неработает...
Снял саму улитку,потыкал напрямую к аккамулятору - гудит...
Зачистил все контакты на улитке и на штекере который к ней идёт...
Разобрал руль,почистил контакты 2х проводов,которые идут на кольца,которые непосредственно соприкасаются при нажатии...
Зачистил контакты в точках соприкосновения колец...
Посмотрел скользящий контакт на кольце,где непосредственно руль крутится,всё в норме...
Подключил 12 вольтовую лампочку на штекер сигнала...жал на сигнал минут 10,крутил его по всякому...работает!
Поставил сигнал,потыкал минут 5 - работает!
Радостный поехал...через полчаса мне на дороге попадается нехороший человек,жму на сигнал - тишина!
Если долго и упорно нажимать на сигнал то он появляется...
А еще заметил если нажал и нет сигнала,то держишь секунд 5 и он то появляется то пропадает...
Я уже всю голову сломал.......
Провода под капотом вроде нормальные не треснутые нигде...
Мурзилка показывает вот что
https://vwts.ru/090430/0M6R72x7Uz.jpg
Где J4 - реле двойного звукового сигнала...
У себя такого не нашел
Зачем оно?
Подскажите чтонить,а то моск уже плавится...
У меня единственный довод,что где-то в рулевой колонке провод перетёрся...я прав?
,но всё-таки думаю это я поставлю на последок...
