Riconvalt
- Москва
- VW Golf II 1.6 EZ продан, VW Golf III 1.8 ABS продан, VW Golf IV 2.0 APK 2002
Купил автомобиль несколько месяцев назад с уже неисправным ГУРом. Предыдущий хозяин уверял, что ремень только заменил, но к моменту продажи тот снова износился. Первое что я сделал - поменял ремень гидроусилителя (думал, хороший ремень поможет). Сначала был очень рад, потому как ГУР работал идеально, но через пару недель начал подмечать возрастающую жесткость руля при вращении его на месте. Далее прогрессировало все больше: усиливалась жесткость, начались вибрации, подклинивания и, наконец, снова свист ремня, который теперь уже стал невыносимо истерическим (ГУР на месте почти не работает, ремень видимо, растянулся и проскальзывает). Итого, от замены ремня прошло около 1.5 месяца. Отсюда вопрос: что это может быть? (клинит что-то в насосе? Люфтит ролик? Подшипники?) Сразу скажу, что ГУР ни капли не течет. И еще, как эти заклины и проворачивания руля через силу могут повлиять на состояние рулевой рейки? Заранее спасибо!
Снмать, так снимать!
