Не работает задний стеклоочиститель
  • Автор темы .FreeElectron
  • Ответы 8
  • Просмотры 15К
.FreeElectron
Шымкент aka Texas
Golf-3 ABS 020 1993
Если напрямую давать на моторчик 12 вольт, то моторчик крутится, очиститель тоже...
А вот нормально не работает...
Замерял напряжение... там к механизму стеклоочистителя подходят три провода - коричневый (минус), зелено-какой-то (с минусом дает 6 вольт), черно-белый (с минусом дает 12 вольт)... Так и должно быть? Там еще есть какая-то электрическая деталь желтого цвета, не знаю что это... может резистор такой? и еще в самом моторчике есть тоэе какая-то электрическая деталь...
Можете объяснить каков вообще принцип работы механизма стеклоочистителя?
Трапецию смотри, закисла и мотор ее не проварачивает.
В каком смысле "нормально неработает" ? Если включать с подрулевого чтонибудь происходит : щелчки реле в блоке хранителей, гудение мотора очистителя? зеленый это появляющийся +
У меня тоже проблема с задним дворником VW GOLF IV. Я его разобрал, всю ржавчину вычистил. Трубка подачи жидкости сдохла, но я ее заменил. Проблема в том, что подсоединив моторчик заново, цикл работы стеклоочистителя изменился. Как только включаешь зажигание, моторчик заднего дворника начинает работать не зависимо от того включен он или нет, и это происходит при каждом пуске двигателя, помимо этого дворник при его включении свой рабочий цикл не заканчивает. А также при вкюченном рычаге заднего дворника он не работает повторно через временной промежуток. В чем тут может быть проблема?
не спец в электрике, но может кому поможет. перестал работать задний очиститель на Фольксваген Гольф 2. при подаче напряжения напрямую - работает. вскрыл гофру, по которой протянута проводка к хлопушке и все стало понятно - провода перебиты! восстанавливаем целостность проводов и наслаждаемся чистым обзором через заднее стекло.
что то подобное и у меня, началось все с того, что ни с того ни с сего задний дворник начинал работать в прерывистом режиме и не вырубался, помогало обесточивание сети, затем заметил что он включается когда сильно дверцей задней хлопнешь(работал примерно минут по 3), затем "потеребил" резинку в которой идут провода на мотор и видимо все отломал до конца(больше ничего не работало), снял эту резинку оказалось 2 провода обломаны, соеденил их, но всё началось заново, мотор от переключателя не работает, к мотору идут 2 клемы(как понял это 2 плюса на прерывистый режим и постоянный) на 1 надет плюсовой провод, 2-я пустая если перекинуть провод на соседний и обратно, то маторчик оживает, но не надолго(или крутит без остановки) и если сеть обесточить и опять пустить то через подрулевой переключатель запустить его невозможно. (простите за ломанный русский) помогите решить проблему, может у кого было такое.
VW Golf II
если при нормальном напряжении не правильно работает, значит разбери, почисти, смаж, только во время разбора запомни как что стоит
У меня была похожая проблема..
Разобрал дверь, снял дворник, оказалось, что сгнила трубка подачи воды, часть воды уходила внутрь, заливало датчик и концевой выключатель замка двери (освещение багажника и сигнальная лампа открытия двери на приборной панели).
Трубку запаял. Концевик попытаюсь отремонтировать.
